Asus X202E-UH31T Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X202E-UH31T Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 9 1.2mm phillips head screws on the bottom of the computer using a small Phillips head screw driver.
  2. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to open the components of the laptop. In order to do this, insert the plastic opening tool in between the two covers then pry open.
  3. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the back is off the device, unscrew the 7 1.2mm phillips head screws that hold the battery in place using a small phillips head screw driver
  4. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the screws holding the battery are out, use the plastic opening tool to disconnect the battery cable ribbon from the motherboard
  5. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After replacing the battery, attach the wire ribbon to the motherboard and screw the designated screws back into the battery to secure it
Заключение
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Brandon Bloomfield
Участник с: 09/08/17
523 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,412
