Asus X202E-UH31T Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X202E-UH31T Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 9 1.2mm phillips head screws off the back of the computer by using a small phillips head screw driver.
    • Start by disconnecting the battery cable/ribbon.
  2. Asus X202E-UH31T Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to open the components of the laptop. In order to do this, insert the plastic opening tool in between the two covers then pry open.
  3. Asus X202E-UH31T Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the back is off the device, locate the speakers. Remove the 7 1.2mm phillips head screws holding battery in place. Use a small phillips head screw driver.
    • Disconnect the battery ribbon and remove the battery.
  4. Asus X202E-UH31T Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a long plastic pry tool to remove the speaker from the computer. Note: There is strong adhesive holding the speaker down.
  5. Asus X202E-UH31T Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus X202E-UH31T Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift current speaker up and follow the wire to the remaining speaker.
    • Repeat previous step to remove second speaker from adhesive.
Заключение
Brandon Bloomfield
Участник с: 09/08/17
523 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 229
