Asus X401A Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X401A Hard Drive Replacement, Remove Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn laptop over on flat, stable surface.
    • Remove 8 Phillips Screws
  2. Asus X401A Hard Drive Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus X401A Hard Drive Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus X401A Hard Drive Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide battery lock to unlocked position on left side, then hold it in on the right side while sliding the battery out.
  3. Asus X401A Hard Drive Replacement, Remove more screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Under the battery are 2 hidden screws, time for them to go.
  4. Asus X401A Hard Drive Replacement, Take apart housing: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus X401A Hard Drive Replacement, Take apart housing: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus X401A Hard Drive Replacement, Take apart housing: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn over laptop
    • Open lid as far as it will go
    • Insert opening pick as shown
    • Follow entirely around the laptop
    • On the underside of the keyboard are 2 flat cables, please see next step before proceeding!
  5. Asus X401A Hard Drive Replacement, Flat cables: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus X401A Hard Drive Replacement, Flat cables: шаг 5, изображение 2 из 2
    • On the underside of the keyboard are 2 flat cables connected to the surface.
    • You can use a opening pick to pop these out of their respective slots on the main board.
  6. Asus X401A Hard Drive Replacement, Flat cable over hard drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus X401A Hard Drive Replacement, Flat cable over hard drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus X401A Hard Drive Replacement, Flat cable over hard drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using an opening pick you can now undo the connector for over the hard drive.
    • There is adhesive holding the flat cable to the hard drive.
    • Slide something under the flat cable to gently remove it.
    • Slide flat cable out of socket.
  7. Asus X401A Hard Drive Replacement, Hard drive screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws
  8. Asus X401A Hard Drive Replacement, Physically removing the hard drive: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus X401A Hard Drive Replacement, Physically removing the hard drive: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus X401A Hard Drive Replacement, Physically removing the hard drive: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a finger you can now slide the hard drive out
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Eddie
Участник с: 09/19/15
288 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 4,615
