Asus X401A Processor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X401A Processor Replacement, Processor: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus X401A Processor Replacement, Processor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn your laptop off and unplug it from its charger prior to the repair to avoid electric shock.
    • Turn your laptop over, and press on the latches to remove the battery.
  2. Asus X401A Processor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Unscrew the ten screws with a Phillips Head #1 screwdriver.
    • Eight screws are 3mm.
    • Two screws are 4mm.
    • Place the screws on a magnetic mat.
  3. Asus X401A Processor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Separate the keyboard from the back of the laptop with a plastic opening tool.
    • Do not completely separate the two pieces as there are ribbon cables that need to be disconnected.
    • When reassembling, you will hear snapping noises as the pieces connect together.
  4. Asus X401A Processor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift ZIF tabs up to disconnect the black and the white ribbon cable.
  5. Asus X401A Processor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the ten 3mm screws with a Phillips Head #1 screwdriver,
  6. Asus X401A Processor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift the ZIF connector up to release the ribbon cable.
  7. Asus X401A Processor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus X401A Processor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the connection between the screen and motherboard with a plastic spudger.
    • Remove the yellow and the clear tape.
  8. Asus X401A Processor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wire connecting the speakers.
  9. Asus X401A Processor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard from the frame with a plastic spudger.
    • Set the frame of the laptop aside, and turn the motherboard over.
  10. Asus X401A Processor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus X401A Processor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws with a Phillips Head #1 screwdriver to disconnect the fan from the processor.
  11. Asus X401A Processor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus X401A Processor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable connecting the fan to the motherboard.
    • Lift the fan part from the processor.
  12. Asus X401A Processor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Asus X401A Processor Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Unscrew the screw holding the processor to the motherboard with a flathead screwdriver.
    • Lift the processor up away from the socket.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Stiles
Участник с: 02/07/17
152 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Участник Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Hi
What is the highest CPU I can put on it?
Does Asus X401A support i5-2450M?
mmaksat1988 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,794
