Asus X502C-RB01 Keyboard Panel Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X502C-RB01 Keyboard Panel Removal, Keyboard Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop and flip it face down.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 9mm screws circled in red.
    • With the same screwdriver, remove the four 5mm screws circled in orange.
  2. Asus X502C-RB01 Keyboard Panel Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop face up and open the lid.
    • Use the plastic opening tool to pry around the entire edge of the keyboard panel to loosen the panel from the base.
    • Be careful not to lift the panel just yet, as it is still connected to the motherboard.
  3. Asus X502C-RB01 Keyboard Panel Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus X502C-RB01 Keyboard Panel Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Partially lift the panel up, revealing the two cables connected to the motherboard.
  4. Asus X502C-RB01 Keyboard Panel Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus X502C-RB01 Keyboard Panel Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the first ZIF cable by lifting the tab using the spuger tool or your fingernail and gently pull the cable out.
    • Disconnect the second ZIF cable by lifting the tab using your fingernail and gently pull the cable out. This one is more difficult to reach with the spudger.
  5. Asus X502C-RB01 Keyboard Panel Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard panel completely and set it aside. The internal components of the laptop are now exposed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jaspal Chauhan
Участник с: 01/19/17
491 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 Участник UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 841
