Asus X502CA-BCL0901D Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X502CA-BCL0901D Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so that it is upside down.
  2. Asus X502CA-BCL0901D Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 11 screws from the bottom of the laptop with the Phillips #00 screwdriver.
    • All the screws are 20 mm in diameter. The 4 screws that are furthest from the hinge are 50 mm long, the other 7 are 90 mm long.
  3. Asus X502CA-BCL0901D Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus X502CA-BCL0901D Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Plastic Opening Tool to pry the keyboard assembly away from the rest of the laptop.
    • Take care not to lift the keyboard assembly to far away from the laptop as there are short cables that need to be disconnected first.
  4. Asus X502CA-BCL0901D Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While lifting the keyboard assembly, use the tweezers to gently remove the keyboard cable and the touch pad cable by pulling the wires away from the laptop base. Both cables must be gently but firmly pulled towards you for safe removal.
  5. Asus X502CA-BCL0901D Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus X502CA-BCL0901D Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard assembly away from the remainder of the laptop.
Заключение
Gregory Browne
Участник с: 10/19/17
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G5
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 768
