Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Switch off the laptop and remove the battery.
  2. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The Keyboard is held by 5x locking clips.
    • Pick up a little the one side of the Keyboard and start opening the clips one by one.
    • Disconnect the Keyboard flex cable from the mother board and remove the KB.
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
  3. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screw.
    • Pull out the SATA DVD Drive.
  4. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 3x Philips screws.
    • Disconnect the two small flex cables:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
  5. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two Philips screws and remove the HDD / RAM Cover.
    • Remove three screws securing the hard drive caddy (hard drive assembly).
    • Slide the hard drive assembly to the left to disconnect it from the motherboard.
  6. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two coaxial antenna cables from the Wi-Fi card.
    • Remove any Memory or Dummy card.
  7. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The bottom cover is held by 10x Phillips screws. Remove them.
    • With a plastic tool separate the Upper cover and remove it.
  8. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect:
    • The Microphone cable
    • The LCD Display flex cable
    • Remove 3x Pillips screws.
    • Lift the board first from the right edge.
    • There is another one cable, from the DC connector, connected to the underside of main board. We should spun the the board to disconnect the DC connector cable.
  9. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
  10. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery: шаг 10, изображение 3 из 3
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 48
За всё время: 15,629
