Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch off the Laptop and remove the Battery.
    • Remove two screws securing the HDD / RAM (service) cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: шаг 2, изображение 3 из 3
    • This Laptop has 2 GB or 4 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM OnBoard memory and 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB or 8 GB SDRAM
    • You can install only one DDR3 SDRAM Module, maximum 4 GB.
    • Did you do it successfully.
    I have installed the memory stick but when i turn on the laptop it starts but don’t display the windows
    And when i take out the 4gb ram stick the laptop turns on and shows the os loading
    Plz suggest what to do…
    Ayan - Ответить
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
Один комментарий
bu asus tek ram yataklımı yükseltmek istiyorum
yusufkure037 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 9,049
