Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
  2. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop to its normal position and open the display to show the keyboard.
    • Gently push back the five tabs holding the keyboard down using the plastic opening tool.
  3. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the keyboard is free, disconnect the ribbon cable from the zero insertion force (ZIF) connector by flipping up the locking flap and pulling the cable out.
  4. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #000 screwdriver.
    • Slide out the optical disc drive by pulling it away from the laptop.
Заключение
Mark DeSimone
Участник с: 10/19/17
801 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 76
