Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
  2. Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement, HDD/RAM Cover Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement, HDD/RAM Cover Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 9mm screws from the HDD/RAM cover panel.
  3. Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the back panel off by placing a hand on each corner and pulling the panel towards you.
  4. Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect both the black and white coaxial connectors from the WiFi card by pulling up on the gold colored piece.
  5. Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Z54C-JS31 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 3mm screw from the top right corner of the WiFi card using a Phillips #0 screwdriver.
    • The WiFi card will pop up. Grasp it and pull it out of its slot.
Заключение
Mark DeSimone
Участник с: 10/19/17
801 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,413
