Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two round rubber feet at the hinge-edge of the laptop.
  2. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 4 mm Phillips #00 screws from the back panel.
  3. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool pry the back panel off of the laptop.
  4. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the speaker cable out of its four retaining clips with either your fingers, or a plastic opening tool.
  5. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove all seven 2 mm Phillips #00 screws from the battery.
  6. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the speaker connector toward the edge of the laptop to disconnect it from its socket.
  7. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the battery connector straight up off its socket to disconnect it from the motherboard.
    • Do not pry on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
  8. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the battery and speakers up and pull out to remove.
    • Check underneath the battery for the wire assembly connecting the touchpad to the motherboard. This connection may stick to the underside of the battery. Be careful not to damage it when removing the battery.
  9. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers from the old battery.
  10. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Motherboard fan: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Motherboard fan: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the display cable from the motherboard with a plastic opening tool.
  11. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the three 6mm Phillips #00 screws from the hinge.
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the plastic housing securing the fan into place.
  12. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom of the laptop up slightly in order to unhinge the laptop.
    • Lift the screen assembly hinge up and off of the motherboard fan.
  13. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers, disconnect the cable connector from the motherboard fan.
  14. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift the fan up and off of the white pegs that secure it into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Luis Perez
Участник с: 02/14/18
616 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,184
