Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a T4 Torx screwdriver, unscrew the ten screws lining the bottom cover. Then, proceed to remove the bottom cover by sliding it out parallel toward the back of the computer.
    • There are two length of screws. Eight screws are 3mm and two are 5mm. The two 5mm screws always go into the two center holes along the back edge.
  2. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using an iFixit opening tool and your other hand, gently lift the connector up from the tape wrapped around the connector wires and pry the connector from the motherboard.
  3. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by unscrewing the five 3mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • One at each corner and one in the center.
  4. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the battery directly up and remove it from the device.
  5. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the single 3mm screw with a Phillips #1 screwdriver at the rightmost edge of the Hard Drive.
    • Remove the Hard Drive by sliding it parallel to the motherboard.
Заключение
Zachary Eslick
Участник с: 04/23/18
756 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 4,439
