Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is turned off and disconnected from the battery charger.
  2. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber pads closer to the air vents and remove the two screws using a P0 screwdriver.
    • Remove all the nine screws from the bottom of the device using a T5 screwdriver.
    • Carefully remove the bottom cover.
  3. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull on the black flap to lift the LVDS cable next to the cooling fan.
  4. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws from the hinges using a PH-1 screwdriver.
    • Open the device at a 90 degree angle to free the hinges.
  5. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screws attached to the cooling fan with a PH-1 screwdriver.
    • Disconnect the wire attaching the cooling fan to the motherboard.
  6. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently lift and slide the cooling fan out.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Bianka Castaneda
Участник с: 10/13/15
469 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
3 Комментариев
After the 6 step Would i then just remove the dust on the cooling fan and reassemble after that? or replace the fan as a whole
Sean Gerald Wong - Ответить
I wish you guys had included the part number for the cooling fan.
mhyson - Ответить
I think that it is important to recommend to remove the battery first, otherwise there is a risk of short...
Don't ask me how I know... :-(
Nmariotti - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 6,094
