Asus Zenbook UX303L RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX303L RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Prior to installing RAM, it's good practice to ground yourself to avoid static discharge from damaging the internal components of the computer.
    • Avoid wearing static prone clothing or standing on carpet during the RAM replacement.
  2. Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the eight 3 mm long screws on the bottom of the laptop along the parameter using a T5 Torx screwdriver.
    • Unscrew the one 8 mm long screw at the bottom of the laptop panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Once all screws have been removed, carefully lift the bottom panel to reveal the RAM.
  3. Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully pull apart the two clasps circled in red so that the RAM stick pops up.
    • Remove the stick of RAM from the SO-DIMM slot by gripping the edges of the RAM.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Parker
Участник с: 04/01/19
136 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G6
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
This is incomplete. There are two screws more hidden behind the rubber support points (on the hinges side) of the computer.
And you need some adhesive to fix this rubber squares in place after you fix the lid in place.
Ochirosi Paul - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 52
За всё время: 3,554
