Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 3mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the 8mm screw using the T5 Torx Screwdriver.
  2. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop and located the battery and speakers towards the top.
  3. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the single 6mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using your finger, gently lift upwards to remove the connection clip from the motherboard.
  5. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the speaker connection clip outwards to remove it.
  6. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the speaker wires that are tucked underneath the tabs located at the edge of the laptop case.
    • Gently remove the battery from the laptop, the defective speakers should be glued with adhesive to the battery.
  7. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully peel away the defective speakers from the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Snow
Участник с: 04/01/19
202 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G6
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Is the Asus UX303L same as U303L?
Michael Wolf - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,754
