Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is turned off and disconnected from the battery charger.
  2. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all nine screws from the bottom of the device using a T5 screwdriver.
    • Carefully remove the bottom cover.
  3. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove five Phillips #1 screws from the battery pack.
  4. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unhook the red, black, and white coiled switch.
    • Detach the positive and negative red, black, yellow, and white switch from the motherboard.
    • Unhook the black and white coiled wire from the top of the battery pack.
  5. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws connecting the SSD to the motherboard.
    • Gently lift and pull out the SSD.
  6. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the screw attaching the cooling fan to the motherboard.
    • Lift and remove the cooling fan.
  7. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips #1 screws attached to the black covered copper bar next to the cooling fan.
    • Gently lift and remove the copper bar.
  8. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the silver tape to reveal the fourth screw on the motherboard.
    • Detach the motherboard by removing the four Phillips #1 screws.
    • Detach the white wire connecting the motherboard by lifting the black flap and pulling it out.
  9. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • By using ESD-safe tweezers, remove the gray colored wire.
    • Remove the white wire using tweezers.
    • Remove the blue colored wire by lifting the black flap and pulling the blue flap out.
  10. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the white wire with the blue ends by lifting the black flap with tweezers and gently pulling out.
    • Gently remove the silver tape using tweezers.
    • Remove the Phillips #1 screws.
  11. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tools under the trackpad.
    • Gently pull out and remove the trackpad.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Fredis Benitez
Участник с: 10/13/15
259 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
This laptop comes with a very bad trackpad, it has very low resolution. Do you think it can be updated?
eduugr - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 5,864
