Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the ten 6 mm case screws.
    • The two screws adjacent to the device serial number stamps are longer than the others. These two screws run about 11 mm long.
    • Remove the back cover from the laptop.
    • DO NOT BEND OR PUNCTURE THE BATTERY: Puncturing the battery can result in injury since the battery can catch fire or explode when exposed directly to oxygen
  2. Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 7 mm screws that secure the battery.
  3. Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the bundled battery connector from the motherboard by gently pulling the cable up.
    • Make sure you pull the connector directly upwards or you could damage the connector
  4. Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop by lifting it up and out.
  5. Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all four 6 mm screws from the trackpad.
  6. Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your fingers or a nylon spuder to gently lift the track pad ZIF tab, and pull the ribbon cable free.
    • Be gentle with this wire since it is fragile
  7. Asus Zenbook UX31A Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift up and pull backwards to remove the touchpad
Заключение
Christopoher Orser
Участник с: 03/22/22
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 571
