Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the ten 6 mm case screws.
    • The two screws adjacent to the device serial number stamps are longer than the others. These two screws run about 11 mm long.
  2. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 6 mm screws that secure the Wi-Fi card.
    • Wires are loose and easy to disconnect.
  3. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the the Wi-Fi card from the motherboard.
    • Disconnect the white and black wire by gently pulling each one up.
    • They can be a little tricky to put back on so take your time and be gentle.
Заключение
Sherwin
Участник с: 03/22/22
209 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 279
