Asus Zenbook UX32VD HD Web Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement, HD Web Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat the adhesive behind the screen frame with a hair dryer or a heat gun.
    • Use low heat with the heat gun. Over heating could damage delicate electronic components.
  2. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Metal Spudger Set
    $7.99
    Купить
    • Insert a spudger between the display screen frame and the back screen panel.
    • Pry the display screen frame away from the back screen panel.
    • Continue to heat and remove the display screen frame along the whole perimeter.
  3. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove display screen frame completely before adhesive cools and hardens.
  4. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the bundled cable connector.
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
  5. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Pry the camera out from the two pins on the left and right of the camera with the tip of a spudger.
    • Remove the camera completely.
Заключение
Michael Remmel
Участник с: 09/17/15
709 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
what type/model/code for its replacement camera ? so i cant find it in part store...
tukangsedot - Ответить
Thank you for the demo. It appears to be easy to replace the camera per your instructions. Kind regards. Mehran Gerami
Mehran Gerami - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,879
