Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    Купить
  2. Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
  3. Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Use the tip of your spudger or your fingernail to open the ZIF connector on the I/O board.
    • Be sure to pry up on the hinged retaining flap, not the connector itself.
    • Remove the metallic ribbon cable from the connector .
    • No force is needed to remove or insert the cable.
  4. Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    Купить
  5. Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the bundled cable connector.
    • Move the fan as shown in the first picture to better access the connector.
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
  6. Asus Zenbook UX32VD GPU Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the fan completely.
Заключение
Miguel Angel Felix
Участник с: 09/17/15
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 2,187
