Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Инструмент, используемый на этом этапе:T5 Torx Screwdriver$9.99-
Remove the twelve 3 mm bottom panel screws with a T5 Torx Screwdriver.
Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
Remove the bottom panel from the body of the laptop.
Set aside the bottom panel.
Инструмент, используемый на этом этапе:Spudger$2.99-
Use the tip of your spudger or your fingernail to open the ZIF connector on the I/O board.
Remove the metallic ribbon cable from the connector .
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #0 Screwdriver$5.49-
Remove the 3 (4mm) fan screws with a Phillips #0 Screwdriver
Unplug the bundled cable connector.
Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
