Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    Купить
  2. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
  3. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push away the RAM retaining arms from the RAM chip.
    • The RAM chip will spring up once the retaining arms are pushed away from the chip.
    • Remove the RAM chip completely.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Paola
Участник с: 09/17/15
252 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Replaced the 4 GB RAM module in my UX32VD with an 8 GB Timetec Hynix IC DDR3 1600MHz PC3-12800 Non ECC Unbuffered 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook Computer Memory Ram Module using this guide. It worked like a charm. Thank you for posting the guide!
Le Zap - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 4,526
