Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, SIM card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the SIM card slot on the upper left side of your Asus Zenfone Max 3.
  2. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit 150mm Flex Extension with the Hex 0.7 bit or the SIM card eject tool.
    • Stick the tool into the hole on the SIM card slot and open the slot with it.
  3. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull out the old SIM card all the way so it is no longer in the phone.
  4. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, Back cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, Back cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an iFixit opening tool, gently wedge the tool between the phone and the back casing.
    • Move the opening tool up and down to pry the back off of the device.
  5. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the original cover has been removed, apply the new cover to the back of the phone with careful pressure.
  6. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently disconnect the gold connection cable indicated by the red circle in the corresponding picture.
    • Pull back on the black adhesive tab that is adhered to the top of the battery. Tab removal is marked in the corresponding picture with a orange circle.
    • Once the gold connection cable and black adhesive tab are no longer connected to the battery, the battery can be removed.
  7. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Next, remove the battery by gently pulling on the blue removal tab located at the bottom of the device battery.
    • Completely remove existing device battery.
  8. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.5mm Phillips #0 screws at the bottom near the speaker and take the small black plastic cover off.
    • Starting at the bottom, disconnect the antenna (long black wire).
    • Disconnect the orange cable.
  9. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • At the top of the phone, disconnect the black screen flex cable (the one that is rectangular) using a black nylon spudger. Peel it all the way back.
    • Using a black nylon spudger, disconnect the charging port flex cable (the other black cable) and microphone button. Peel it all the way back.
    • The metal spudger should not be used on internal components.
  10. Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus Zenfone 3 Max Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.5mm Phillips #0 screws that hold the motherboard and remove the motherboard. Follow our motherboard replacement guide.
    • Remove the (blue) daughterboard. The charging port flex cable will come with it.
    • Be careful when removing the daughterboard. It is thin and adhered very solidly to the screen.
    • Move the rubber piece (denoted with orange circle) from the old port to your new LCD assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Natalie Stoker
Участник с: 09/04/19
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
The indicated part is the battery. I guess that’s an error copied from the Battery Replacement guide. Any recomendations for getting the screen replacement?
cristinalampon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,847
