Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a pair of tweezers, pull put the SIM card tray and set it to the side.
  2. Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2 mm screws using a Torx T2 screwdriver.
  3. Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a prying tool between the screen and the metal backing of the phone at the bottom to remove backing from phone.
    • There will be a thin film connecting the two pieces. You do not need to remove this. Just fold the two pieces apart with the inside facing up.
  4. Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3 mm screws, using the Phillips #00 screwdriver, on the silver band at the top of the battery and remove the band.
  5. Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel back the silver tape.
  6. Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery connections.
  7. Asus Zenfone 3 Zoom Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry and remove the battery.
    • The underside of the battery is adhesive so make sure to pry the battery off gently.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Fontenelle
Участник с: 09/10/18
241 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G7
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 3,781
