Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a removable head screwdriver and a T4 bit, remove the screws on the base of the phone on either side of the charging port.
  2. Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Starting near either of the 4 corners of the device notice the seam of the case around the front of the device.
    • Begin using the opening tool with a moderate amount of force to wedge between the back case and the phone.
    • Gently move the tool around the edges towards each corner until the back is removed.
    • You will be able to hear the back casing pulling apart from the phone. Do not be alarmed, but work gently with the device.
  3. Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a removable head screwdriver and a PH0 bit, begin removing the panel beneath the two cameras by unscrewing the screw.
  4. Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to gently pull up on the flaps beneath the two cameras.
    • Completely remove the cameras and replace with the new cameras.
Заключение
Maegan West
Участник с: 10/02/18
839 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
You can read T3 in the summary and T4 in the instructions: which one do I need?
patriziomaugeri - Ответить
Does this fix the Zenfone 4 max camera black screen?
Roger Dufault - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,938
