Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a removable head screwdriver and a T3 bit, begin by removing the two screws located on either side of the charging port.
  2. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently wedge the opening tool between the phone and the back casing.
    • Move the opening tool up and down to pry the back off of the device.
  3. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the back has been removed, you will need to unscrew the four screws on the bottom panel with an AT3 bit.
  4. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel.
  5. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wedge an opening tool between the battery and phone.
    • Gently pry the battery out of the device.
    • You can move the opening on either side of the battery as well as the bottom to aid in removal.
  6. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery and replace it with the new battery.
  7. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once the battery has been removed, gently wedge the metal spudger beneath the green panel.
    • Lift the panel along with the charging port out the device and replace with the new charging port.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Maegan West
Участник с: 10/02/18
839 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
repair microfone asus zenfone 4 selfie pro please
John Wesley - Ответить
I have managed to replace the charging port but now it shows Charging Port Temperatures Abnormalities Reminder which is loud and annoying to see every time. I also see that one of my sensors in the cpu-z program (thermal sensor pa_therm0) hitting a constant 75-84 degree centigrade and another sensor (chg_temp) hitting 65 constantly. Any help in regards to this manner?
Max Orwell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,204
