Atari 5200 Controller Flex Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Opening up the controller: шаг 1, изображение 1 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Opening up the controller: шаг 1, изображение 2 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Opening up the controller: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the controller over, exposing the three screws on the back. Use a 6mm screwdriver to remove these screws.
    • Carefully slide and pull the two parts of the controller shell apart, exposing the innards.
    • Try not to move the joystick when reassembling. This will almost assuredly break your alignment. The less the joystick is moved, the easier it will be to realign the joystick to the pots.
  2. Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Removing the Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Removing the Circuit Board: шаг 2, изображение 2 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Removing the Circuit Board: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide out the strip of the board connected to the controller's START, PAUSE, and RESET buttons.
  3. Atari 5200 Controller Flex Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel off the old circuit board.
    • The buttons should fall out/be removable.
    • Disconnect it from the wire connector.
  4. Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Adding the new board: шаг 4, изображение 1 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Adding the new board: шаг 4, изображение 2 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Adding the new board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place the new circuit board where the old one was.
    • Glue/tape it in places where the previous board was held.
    • Connect it to the wire connector.
  5. Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Reassembly Part 1: шаг 5, изображение 1 из 2 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Reassembly Part 1: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to remove the top frame.
    • Take off the plate.
    • Remove the rubber buttons.
  6. Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Reassembly Part 2: шаг 6, изображение 1 из 2 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement, Reassembly Part 2: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the circuit strip through the new space.
    • Realign the top and bottom of the controller.
  7. Atari 5200 Controller Flex Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Atari 5200 Controller Flex Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Return the buttons to the top of the controller.
    • Snap the frame back into place.
    • Screw the Screws
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Zach Petryszyn
Участник с: 09/26/14
21 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 3,565
