Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Atari Lynx Battery Wire Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari Lynx Battery Wire Replacement, Atari Lynx: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling your Atari Lynx, be sure the device is powered off.
    • Remove any game in the console by opening the right latch and sliding the game to the right.
  2. Atari Lynx Battery Wire Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 35 mm Phillips #1 screws at each corner of the backside on the Atari Lynx.
    • Pinch the rear panel with your fingers and lift away from the Atari.
  3. Atari Lynx Battery Wire Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear any wires attached to battery panel.
  4. Atari Lynx Battery Wire Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the control panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear the speaker wire while removing the control panel.
  5. Atari Lynx Battery Wire Replacement, Battery Wires: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Desolder both the black and red wire as shown.
    • If you need help with basic desoldering, click here.
  6. Atari Lynx Battery Wire Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the black wire as shown.
  7. Atari Lynx Battery Wire Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Atari Lynx Battery Wire Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Desolder the white wire and then the red wire as shown.
  8. Atari Lynx Battery Wire Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Desolder the white wire as shown in order for the battery pack to be completely removed from the device.
Заключение
John Lopez
Участник с: 01/27/14
443 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,709
