Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Speaker Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ear pads by peeling them away from the grill.
    My jbl waerless headphone speaker changes how price
    Max Mad - Ответить
    How to install the earpads
    rangaranju - Ответить
  2. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all four 1cm screws on the inside of the headphone using a #1 Phillips head.
  3. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker from the grill by pulling it out.
    • Remove the speaker carefully so you do not rip the wires out.
  4. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Driver: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With a #0 phillips head, unscrew the three, 1 cm screws which are holding the driver (red wafer) in its bracket.
  5. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the driver out of its bracket.
  6. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two wires, red and yellow, by de-soldering them from the driver using a soldering iron and desoldering wick. Reference How To Solder and Desolder Connections.
    • The areas where you solder will be hot so wait until the solder joints are cool before handling the wires again.
  7. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Connect the existing wires to the new driver by re-soldering the wires using the soldering iron.
    • Using the copper as a reference, re-solder the yellow wire to the top left solder joint and the red to the bottom left solder joint.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nick Levy
Участник с: 01/13/13
177 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 членов
Автор 17 руководств
2 Комментариев
where can i buy a replacement driver?
acidxgangster - Ответить
You can order parts directly from PARTS@ATUS.COM
Nick Levy -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 42
За всё время: 10,873
