Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement, Belt Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement, Belt Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the top plastic cover and remove the record and rubber mat.
  2. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find the belt underneath the platter by rotating the platter to the correct place.
    • Remove the belt from the motor pulley.
  3. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take the platter off by pulling it straight up.
  4. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the old belt.
  5. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn platter upside down.
  6. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the new belt around the inner lap on the upside-down platter.
    • Make sure the rubber band is flat on the platter, with no flipping.
  7. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the platter around.
    • Grab the belt around with a finger through one of the holes in the platter.
  8. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Put the platter straight down.
  9. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Put the belt around the motor pulley.
  10. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Test the function by spinning the platter and put the rubber mat into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zonghao Li
Участник с: 01/20/21
208 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Winter 2021 Участник York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S1G15
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Thank you so much!
Joe - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 24
За последние 7 дней: 150
За последние 30 дней: 680
За всё время: 8,300
