Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement, Gear: шаг 1, изображение 1 из 2 Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement, Gear: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the felt pad, and put it to the side.
  2. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the platter so that the brass motor pulley can be seen through one of the two outer holes in the platter.
    • If the drive belt is hooked around the motor pulley, unhook it.
    • When reassembling to device, don't forget to hook the new drive belt to the motor pulley.
  3. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the platter by grasping the platter by its two inner holes and lifting it upwards.
    • If the drive belt is unhooked and the tone arm is safely to the side, don’t be afraid to use a small amount of force in lifting the platter if necessary.
  4. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding in the gears using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the large white gear by pulling it upwards.
    • Remove the small white gear and base by pulling them upwards.
  6. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the small replacement gear first, then the large replacement gear second.
    • When replacing the smaller gear and base, be sure to feed the black ground wire through the hole in the base.
Заключение
Devon Ferreira
Участник с: 03/22/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Sinclaire Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G8, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G8
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,466
