Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold the phone in one hand, slide the latch up, and pull the battery up to remove it.
  2. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 1 из 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 2 из 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grasp the antenna at its base and twist to unscrew.
    • Remove the antenna along with its plastic casing from inside the battery housing. Keep the antenna in the plastic casing for reassembly.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Aaron Shaw
Участник с: 04/15/10
159 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,062
