Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the back side of the phone.
    • The battery is the large main compartment (red box).
  2. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your finger to slide the latch (circled) upwards.
    • While holding the latch up, pull the battery off the phone.
  3. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The back of the phone will look like this when the battery is correctly removed.
  4. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Peel the rubber indicated toward the top of the phone
  5. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that sits underneath the rubber covering.
  6. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the five (5) total screws using a Philips head screwdriver.
  7. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use spudger and insert it towards the bottom of the phone as pictured.
    • Carefully working yourself around the phone with the spudger, pry it open. This may require a bit of force.
    • The volume control button will be loose, so make sure to take it out once the rear case is fully removed.
  8. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The back case should now be completely removed and the motherboard will be visible.
  9. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the gold connection patch
    • Use a spudger or finger to disconnect the piece.
  10. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, lift the motherboard out of the phone case as pictured.
  11. Audiovox CDM-8910 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The motherboard should now be completely removed from the phone.
Заключение
Sean Green
Участник с: 10/04/10
29 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Where on this phone’s motherboard is the memory card located? I’d like to try and remove mine to download the data from it.
Ernie Freeman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,213
