Austausch der Dichtungen im Dampf-/Heißwasserventil
Выберете то, что вам нужно
  1. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Entfernen der Aufschäumdüse: шаг 1, изображение 1 из 2 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Entfernen der Aufschäumdüse: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Die Aufschäumdüse abschrauben. Dafür kann ein Engländer verwendet werden.
  2. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Kaffeebohnenbehälter entfernen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Den Kaffeebohnenbehälter entriegeln und abnehmen.
  3. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen der oberen Abdeckung: шаг 3, изображение 1 из 2 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen der oberen Abdeckung: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Die fünf PH1 Schrauben an der linken und rechten Seite lösen.
    • Achtung 220 Volt! Unbedingt Stecker vorher rausziehen!
    • Maschine vor dem Öffnen abkühlen lassen!
  4. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Schalter entfernen: шаг 4, изображение 1 из 2 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Schalter entfernen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Den rechten Schalter durch lösen der Schaltermutter ausbauen.
    • Mit einer kleinen Zange die Kontermutter festhalten.
    • Achtung: Dabei nicht das Gehäuse verkratzen!
  5. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: шаг 5, изображение 1 из 3 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: шаг 5, изображение 2 из 3 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Das Umschaltventil sitzt von oben gesehen an der rechten Gehäusewand.
    • Mutter zur Brühgruppe öffnen. Falls sie festsitzt mit Essigtinktur behandeln und einwirken lassen.
    • Schlauch zum Siebträger abschrauben.
    • Ablaufschlauch abziehen.
  6. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventil ausbauen: шаг 6, изображение 1 из 2 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventil ausbauen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Die Befestigungsschraube mit einem T25 Torxschraubendreher entfernen.
  7. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventilhalterung: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Die Halterung vom Umschlaltventil lösen.
  8. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: шаг 8, изображение 1 из 3 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: шаг 8, изображение 2 из 3 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Die Mutter für den Ablaufschlauch lösen
    • Die Dichtung in der Mutter prüfen und ggf. ersetzen.
    • Dichtung mit Siliconfett einfetten.
  9. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Funktionsweise Umschaltventil: шаг 9, изображение 1 из 2 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Funktionsweise Umschaltventil: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Durch das Drehen der Dampfdüse wird das Ventil betätigt.
    • Je nach Stellung der Düse wird das Wasser bzw. der Dampf durch die Düse oder zum Siebträger geleitet.
  10. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: шаг 10, изображение 1 из 3 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: шаг 10, изображение 2 из 3 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Dampfdüse abschrauben.
    • Dichtungen an der Dampfdüse prüfen und fetten.
    • Beim Einbau darauf achten, dass der Stift am Ende der Düse in die Rille der Ventilspindel greift. Funktionsweise des Umschaltventils durch Drehen der Düse prüfen.
  11. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Ventilspindel entfernen: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Die Ventilspindel kann jetzt seitlich aus dem Ventil gezogen werden.
  12. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dichtungen der Ventilspindel ersetzen: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Dichtungen überprüfen und ggf. ersetzen.
    • Dichtungen vor dem Einbau mit Siliconfett einfetten.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Matthias Mayer
Участник с: 01/30/12
311 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 105
За всё время: 5,742
