Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement, OLED Board: шаг 1, изображение 1 из 2 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement, OLED Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use an Allen key to remove four total screws.
    • 2.5 mm screws.
    • 1.2 mm screw.
  2. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Press and hold the release button while lightly pulling the spring bolt out.
    • If the spring bolt has not been serviced with lube after a long time you might need to pull harder. This is a great time to lube the spring bolt.
  3. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two main screws using a 2.5 mm Allen key to separate the air transfer plate from the frame.
  4. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screw using a 2.5 mm Allen key and remove the foregrip from the frame.
  5. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a 1.2 mm Allen key to remove the screw, and remove the cover to expose the OLED Board.
  6. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the last screw with a 2.5 mm Allen key to loosen the OLED Board.
    • Use a pick tool to carefully remove the battery and OLED Board together out of the foregrip.
    • Wear gloves in case battery is defective and leaking acid.
  7. Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Axe Empire 2.0 OLED Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the OLED board.
Заключение
Christopher Ramos
Участник с: 10/05/21
345 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 11-2, Grodsky Fall 2021 Участник CSU Los Angeles, Team 11-2, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 199
