Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the tablet down on a flat surface with the screen facing up, and the external camera facing upwards and closest to you.
  2. Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the space between the screen and the back cover above the volume buttons.
    • Slide the plastic opening tool gently along the sides.
    • If a small gap is not created between the screen and the back cover, pry gently upward at each of these latching points.
  3. Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the spudger in an open space to keep the back case from shutting while you continue to slide the opening tool.
  4. Axess TA2513-10WT Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover with your hands once all points have been unlatched. It should separate completely from the screen that contains the battery and chip components.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hayley Rabe
Участник с: 03/24/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 232
