Axess TA2513-10WT Side Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the tablet down on a flat surface with the screen facing up, and the external camera facing upwards and closest to you.
  2. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the space between the screen and the back cover above the volume buttons.
    • Slide the plastic opening tool gently along the sides.
    • If a small gap is not created between the screen and the back cover, pry gently upward at each of these latching points.
  3. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the spudger in an open space to keep the back case from shutting while you continue to slide the opening tool.
  4. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover with your hands once all points have been unlatched. It should separate completely from the screen that contains the battery and chip components.
  5. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 1 из 2 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Orient the tablet's back cover so that the inside faces up and the buttons are positioned at the top left corner.
  6. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unlatch the clear rubber holder from the posts with the tweezers.
  7. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With tweezers, pull the rubber holder from the back cover completely.
  8. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the individual buttons with tweezers.
Заключение
Lori Scott
Участник с: 03/24/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 227
