Azpen A909 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Azpen A909 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by unscrewing the two 1.4 mm diameter Phillips #00 head screws at the top of the device.
  2. Azpen A909 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, gently pry the cover off with a plastic opening tool or a similar instrument by loosening all of the anchoring points. Two of the anchoring points are circled in the image. Avoid excessive bending or pivoting, since doing so may break the anchoring points.
  3. Azpen A909 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After prying open all of the anchoring points, the cover will lift off of the tablet.
    • To replace the cover, simply snap it back in place and re-insert the two screws. Because the speaker is not fully fixed to the interior of the tablet, make sure that it is in the position that will allow it to fit inside the speaker mounting on the cover.
Заключение
Karoly Fodor
Участник с: 03/15/15
475 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 440
