B-Flat Clarinet Key Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement, Key Pad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disassemble the clarinet until you are handling only the joint containing the missing or damaged pad.
    • If the pad is missing completely, skip to step 3.
  2. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the damaged pad by inserting the screwdriver under the pad and peeling it off the key.
  3. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Squeeze a dot of super glue into the empty key.
    • Take care to not overfill the key or glue will ooze out and potentially bind the key to the instrument.
  4. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Quickly insert the new pad into the key, taking care not to smear the glue.
  5. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the screwdriver, press the pad down to secure it to the key
    • Hold the pad for 5 seconds to let the glue harden
  6. B-Flat Clarinet Key Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place a small piece of paper between the key and the instrument to avoid residual glue binding the key to the instrument
    • Let the instrument sit out for a few minutes to let the glue fully dry
Финишная прямая
Rachel Strobel
Участник с: 10/04/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team S3-G7, Galliah Fall 2017 Участник Michigan Tech, Team S3-G7, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S3G7
1 член
Автор 1 руководств
1 Комментарий к руководству
From my point of view it would be better to disassemble the key and clean it before gluing a new pad. The best glue in these cases is shellac
Roberto Ottaviani - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,623
