BEM Mojo 2 Charging Base Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BEM Mojo 2 Charging Base Motherboard Replacement, Charging Base Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger to peel back the rubber from the bottom of the auxiliary charging base to reveal the screw.
  2. BEM Mojo 2 Charging Base Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver with the J0 bit attatched to detach all four 10 mm screws from the charging base.
  3. BEM Mojo 2 Charging Base Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BEM Mojo 2 Charging Base Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the top cover off of the charging base to reveal the internal chip.
    • Use the plastic opening tool to pry the battery from the top cover.
    • Caution: Be careful when detaching battery from top cover as to not damage any of the wires attached to it.
  4. BEM Mojo 2 Charging Base Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to carefully detach the wires from the internal chip.
    • Caution: Be careful to not damage the internal chip when removing the wires.
  5. BEM Mojo 2 Charging Base Motherboard Replacement, Charging Base Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to remove the red wire attached to the motherboard.
  6. BEM Mojo 2 Charging Base Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to carefully lift and remove the motherboard from the charging base.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rachel Iacoboni
Участник с: 01/30/18
618 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 166
