BEM Mojo 2 Speaker Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BEM Mojo 2 Speaker Battery Replacement, Speaker Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull back the rubber corners to uncover the bottom screws.
    • Continue this process for all four 10 mm screws.
  2. BEM Mojo 2 Speaker Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the J0 screwdriver to remove all four 10mm screws from the bottom of the speaker.
    • Caution: It is important when using the screwdriver to not use excessive force as this may strip the screw and can damage the speaker itself.
  3. BEM Mojo 2 Speaker Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover of the speaker.
    • Caution: Be careful when removing the bottom cover of the speaker as there are wires that connect to the speaker itself that become exposed upon base removal.
    • Remove all of the wires from the speakers internal chip, utilizing the tweezers.
    • Caution: Be careful not to damage the chip.
  4. BEM Mojo 2 Speaker Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers battery from its metal base, utilizing the plastic opening tool.
  5. BEM Mojo 2 Speaker Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the wires from the speakers battery using the tweezers or by gently removing them by lightly pinching.
Заключение
Rachel Iacoboni
Участник с: 01/30/18
618 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 524
