BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement, Hook and Loop System: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the sanding paper from the velcro.
  2. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Select the JIS - J1 bit or the most appropriate bit to match the screws for your model.
  3. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Bit Driver to take off the four 12.5 mm Phillips screws at the base of the hook-and-loop system.
    • Be careful not to lose the lock washers (black rings).
  4. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once all screws and washers have been removed, hold the hook and loop system and separate it from the device.
Заключение
Christian Moss
Участник с: 02/10/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,540
