BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by locating the slot on the lower right corner of the device.
    • Insert the opening tool into the slot.
    • Pry the back cover off. Once the corner is off, continue around the perimeter of the phone pulling the back off with your fingers.
    • A fingernail can work to open the back in place of an opening tool.
  2. BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Insert your thumb and pull the battery out.
  3. BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Volume and Lock Button: шаг 3, изображение 1 из 2 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement, Volume and Lock Button: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the 000 Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm screws from the corners of the interior back panel.
    • Use the opening tool to pry open the plastic back panel to expose the motherboard.
  4. BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BLU Dash 3.5 Volume and Lock Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove volume and lock buttons by lifting them gently from the casing.
Заключение
Paige Shirley
Участник с: 03/01/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 Участник IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 172
