BLU Life XL Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
    • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
    • Remove the battery by lifting the lower edge of the battery up first.
  2. BLU Life XL Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BLU Life XL Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 12x3mm screws from the rear plate using the Phillips#000 screwdriver.
  3. BLU Life XL Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BLU Life XL Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic prying tool in between the plastic frame and the device.
    • Keep the phone on the surface with its screen down.
  4. BLU Life XL Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BLU Life XL Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic prying tool to gently push the rear camera out from its socket.
    • Take the camera out and set it aside.
  5. BLU Life XL Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BLU Life XL Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully place the new camera in the camera socket.
    • Apply a little force on the top of the camera to slide it in the socket.
    • Pop the camera in the socket and make sure its stable.
Заключение
Shantanu Malhotra
Участник с: 02/14/18
178 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 231
