BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
    • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
    • Remove the battery by lifting the lower edge of the battery up first.
  2. BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 12x3mm screws from the rear plate using the Phillips#000 screwdriver.
  3. BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Firmly press the prying tool into the gap between the front glass and rear plate. This gap is located on all sides of the phone.
    • Run the prying tool around the entire phone separating the rear plate from the frame.
  4. BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 BLU Life XL Volume Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently remove the tape covering the volume control buttons. The tape is located near the top left of the cavity for the battery.
    • Replace the component and reapply the tape over the buttons.
Заключение
James Whitlow
Участник с: 02/14/18
342 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 271
