BLU Tank II Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BLU Tank II Front Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 BLU Tank II Front Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • With the screen facing you, find the left corner of the phone. There should be a visible groove.
      • With your fingers, carefully press a fingernail into the slot and separate the back panel from the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. BLU Tank II Front Panel Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • After the back panel has been removed, put your finger on and press down on the bottom part of the battery.
      • Lift the battery up and carefully remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. BLU Tank II Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 BLU Tank II Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the phillips head screwdriver, remove all 5 2.5mm screws.
      Спросите у FixBot
    2. BLU Tank II Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Wedge the blue plastic iFixit opening tool between the front plate and the outer lens plate.
      • Carefully separate the front plate from all sides of the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
David Kelchner
Участник с: 03/08/17
632 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 478
