Replacing the Battery on a BLU Vivo 5
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom screws.: шаг 1, изображение 1 из 2 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom screws.: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the P2 screws.
    • Remove the SIM and SD cards, as well as the adapter.
  2. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: шаг 2, изображение 1 из 3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: шаг 2, изображение 2 из 3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull off the protective cover from the camera.
    • Remove the screws with a #00 Phillips screwdriver.
  3. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: шаг 3, изображение 1 из 3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: шаг 3, изображение 2 из 3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the bottom cover, pull it upward.
  4. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: шаг 4, изображение 1 из 3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: шаг 4, изображение 2 из 3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to carefully apply pressure to the indicated areas to remove the cover.
    • Remove the microphone/speaker board assembly by pulling downward.
  5. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: шаг 5, изображение 1 из 3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: шаг 5, изображение 2 из 3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The battery has a small notch to facilitate removal, but the battery has been glued in place.
    • To remove the battery, pry under it with a thin tool and slide from one side to the other slowly, listening for the sound of the battery coming loose.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
es en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Eneider Colina
Участник с: 09/20/13
2 362 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Comunidad para traductores de español Участник Comunidad para traductores de español
Community
22 членов
Автор 186 руководств
2 Комментариев
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - Ответить
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,908
