BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement, Tail light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the trunk of the car to access the tail lights.
    • Remove the two 5 mm screws holding the panel cover in place.
  2. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With a flathead screwdriver, turn the screws half a turn counterclockwise.
  3. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With plyers, remove the screws.
  4. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull up the trunk matt and remove it from the corner.
    • Pull up the panel by the tab.
    • The panel should lift right out.
  5. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You will see the light bulb holster.
    • Turn the dial in the middle of of the black plastic light bulb holster.
    • Pull the holster out of the trunk bay.
  6. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Grab the light bulb at the base and twist counterclockwise.
    • DO NOT TWIST THE BULB BY THE GLASS.
  7. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull out the bulb and repeat the process in reverse order with the new bulb to reassemble.
Заключение
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Christophe Chedid
Участник с: 03/22/21
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Saloman Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Saloman Spring 2021
UMASSD-SALOMAN-S21S3G5
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 62
За всё время: 2,350
