BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15.5 mm PH2 screws securing the base plate to the device.
  2. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 15.5mm PH2 screws holding the front-mesh grille in place.
  3. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the grille by gripping the edges and pulling upwards.
    • There is a small ribbon cable that connects the display assembly to the body of the device. Make sure to disconnect the cable before pulling the grille all the way off or else the cable could snap.
  4. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six 8.9mm T9 torx screws holding the display assembly down.
    • The display assembly can now be lifted out of the grille so that a new one can be put in.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brennen Irey
Участник с: 04/18/18
1 065 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 46
За всё время: 3,780
