Backbone One Left Bumper Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Backbone One Left Bumper Replacement, Unfasten the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
  2. Backbone One Left Bumper Replacement, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Backbone One Left Bumper Replacement, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Backbone One Left Bumper Replacement, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the upper part of the controller.
    • Swing over the upper cover and place it on the controller case.
    • Take care that the interconnecting cable has no tension.
  3. Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 1 из 3 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 2 из 3 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable connector.
  4. Backbone One Left Bumper Replacement, Open the ZIF connector: шаг 4, изображение 1 из 2 Backbone One Left Bumper Replacement, Open the ZIF connector: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
  5. Backbone One Left Bumper Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 5, изображение 1 из 2 Backbone One Left Bumper Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to disconnect the interconnect cable from its connector.
  6. Backbone One Left Bumper Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Backbone One Left Bumper Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the upper half of the left controller assembly.
  7. Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the screw: шаг 7, изображение 1 из 2 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the screw: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5.9 mm-long screw which is securing the trigger.
    • The screw is difficult to reach. Insert the screwdriver at an angle of 45 degrees.
  8. Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the trigger: шаг 8, изображение 1 из 2 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the trigger: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the left trigger.
  9. Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the bumper: шаг 9, изображение 1 из 2 Backbone One Left Bumper Replacement, Remove the bumper: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to remove the left bumper.
Заключение
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
48 256 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 573
